Skying Опубликовано: Апреля 24, 2016 Share Опубликовано: Апреля 24, 2016 Приветствую всех тундроводов и так, хочу поделиться с вами лечением данных ошибок, а вся суть в чем, что изначально тундряша начинает ругаться на то, что бак плохо вентилируется и мы начинаем лезть в бак не понимая что не так! Пробку вроде поменяли но не помогла, абсорбер поменяли - не помогло, клапан на абсорбере поменяли и как не странно тоже не помогло! В итоге, вся суть в клапане, который установлен у нас на ресивер под красивым кожухом (мотор кстати говоря 5.7), и из этого клапана выходят две трубки, одна трубка уходит вниз на абсорбер, а вторая на патрубок который у дросселя. Ладно, клапан нашли, разбираемся дальше. Для проверки нам в начале нужно снять шланг, который идет на ресивер (на заведенную), чтобы понять с какой силой воздух должен засасываться из клапана, далее одеваем обратно его на клапан и снимаем второй, затыкаем его плотно пальцем и ждем другим пальцев на штуцере клапана, когда он откроется и начнет сосать воздух с абсорбера во впускной коллектор ( примерно 2-5 минут), если он сосет хуже чем с самого коллектора, то у меня для вас хорошие новости, мы нашли причину этих 2-х ошибок. И так, теперь процедура исцеления, а точнее их 2: 1. заказываем новый клапан и не заморачиваемся (ценник 2000р) 2. снимаем клапан, берем WD-40, заливаем в него с двух сторон, даем от мокнуть 2 минуты, подключаем к клапану 2 любых проводаи щелкаем его по любому 12V аккумулятору, повторяем еще раз процедуру с WD-40, опять щелкаем, после чего продуваем его в открытом состоянии, т.е. нужно подать на него 12V и продуть. Все продули хорошенько и ставим на место, подключаем все и проводим процедуру проверки работоспособности как описывал выше (на заведенную). У меня данная процедура заняла 20 минут и клапанок после включения его мозгом за хрюкал с такой радостью, будто в него вернули душу!)) Благодарю за помощь в решении, Мишу(MIG'a) и Сергея, который как раз объяснил как все прочистить и найти! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Skying Опубликовано: Апреля 24, 2016 Автор Share Опубликовано: Апреля 24, 2016 если нужно, могу залить фотки, где-что находится Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Апреля 24, 2016 Share Опубликовано: Апреля 24, 2016 13 часа назад, Skying сказал: если нужно, могу залить фотки, где-что находится Было бы очень кстати) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Skying Опубликовано: Апреля 24, 2016 Автор Share Опубликовано: Апреля 24, 2016 Вот вид сверху, чтобы понимали как и где он находится Собственно который без пыли и есть сей чудесный клапан Если кому нужно прям совсем в близи - то вот Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
