Дмитрий2908 Опубликовано: Августа 10, 2018 Share Опубликовано: Августа 10, 2018 Всем привет! Народ может кто поможет...в общем заехал на сто заменили свечи зажигания...сразу после выезда с сервиса загорелась вся гирлянда на панели..check, vsc и т.д....сканируем..выдает ошибку 0012 чрезмерное запаздывание распредвала...до замены было все окей..тут мастеровой разводит руками...датчик положения распредвала поменяли..проблема не ушла..щас говорит надо поменять распредвал мол выработка у него уже..и цепь грм говорит может нужно менять..хотя она не шумит вообще... есди это все менять капец сколько тысяч нужно...у кого была подобная ситуация отзовитесь пжл?? Буду очень признателен за любую информацию и советы..тундра 2007 г.crew max, пробег 230000 тыс.км Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Крокодил Опубликовано: Августа 10, 2018 Share Опубликовано: Августа 10, 2018 Привет! А свечи старые вернуть на место не пытались? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий2908 Опубликовано: Августа 10, 2018 Автор Share Опубликовано: Августа 10, 2018 Когда все свечи заменили чек начал загораться даже на холостых оборотах..1 день норм на второй загорелся...потом один ряд вернули на место 4 шт теперь только когла тапок в пол жо 6 оборотов и более загорается...в обычном городском режиме уже 2 день катаюсь не горит ничего..но двигатель при плавном наборе скорости чуть рывками работает..и тяги нет былой(( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PASH Опубликовано: Августа 10, 2018 Share Опубликовано: Августа 10, 2018 (изменено) Может поможет. P0012 Положение распределительного вала (А), чрезмерное запаздывание(В1) - Фазы газораспределения. - Клапан VVT (впуск). - Фильтр VVT. ’ - Трубка системы VVT (впуск, В1). - Электронный блок управления двигателем. С другого сайта Перед клапаном ВВТИ стоит фильтр-сеточка, чтобы всякая кака клапан не клинила. При использовании плохого масла или несвоевременной смене грязь из масла осаждается на сетке фильтра, забивает ее напрочь, масло перестает поступать в механизм ВВТИ, он застывает в среднем положении, типа у машины нет ВВТИ, и машина дергается при старт/стопе, увеличивается расход, снижается динамика ну и выскакивают такие ошибки. Также отложения могут быть в клапане, заклинивая его в одном положении. Могут быть в полостях механизма звезды ВВТИ, ограничивая их движения и. нарушая тем самым фазы газораспределения. Все это приводит тем-же тряскам. От себя: А свечи как бы и ни причем Изменено Августа 10, 2018 пользователем PASH 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий2908 Опубликовано: Августа 10, 2018 Автор Share Опубликовано: Августа 10, 2018 6 часов назад, PASH сказал: Может поможет. P0012 Положение распределительного вала (А), чрезмерное запаздывание(В1) - Фазы газораспределения. - Клапан VVT (впуск). - Фильтр VVT. ’ - Трубка системы VVT (впуск, В1). - Электронный блок управления двигателем. С другого сайта Перед клапаном ВВТИ стоит фильтр-сеточка, чтобы всякая кака клапан не клинила. При использовании плохого масла или несвоевременной смене грязь из масла осаждается на сетке фильтра, забивает ее напрочь, масло перестает поступать в механизм ВВТИ, он застывает в среднем положении, типа у машины нет ВВТИ, и машина дергается при старт/стопе, увеличивается расход, снижается динамика ну и выскакивают такие ошибки. Также отложения могут быть в клапане, заклинивая его в одном положении. Могут быть в полостях механизма звезды ВВТИ, ограничивая их движения и. нарушая тем самым фазы газораспределения. Все это приводит тем-же тряскам. От себя: А свечи как бы и ни причем Сегодня гонял опять...газ в пол.загореламь опять вся гирлянда...потом скинул клему..одел обратно и горит просто чек..и двигло работает норм..не троит и тяга появилась....что за хрень..зае...лся уже Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PASH Опубликовано: Августа 10, 2018 Share Опубликовано: Августа 10, 2018 А ошибка та же выскакивает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PASH Опубликовано: Августа 10, 2018 Share Опубликовано: Августа 10, 2018 Если нет обрыва датчика, то там механика и гидравлика, или подзас...сь, что скорее всего. Сам перебирал свой двигатель, там ломаться нечему. Вопрос как промыть не вскрывыя, чтоб с меньшими потерями. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect tundramax Опубликовано: Августа 10, 2018 Prospect Share Опубликовано: Августа 10, 2018 А свечи какие на какие менял? У меня было: поменял свечи и она, правда месяца через три, ехать перестала... Покупал в Экзисте... Вернул старые на место - всё нормализовалось... В итоге просил друга привезти свечи с родины авто... Я к чему - фуфельные свечи купить - как фильтр салонный заменить... Может и второй ряд вернуть старые свечи? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Крокодил Опубликовано: Августа 10, 2018 Share Опубликовано: Августа 10, 2018 53 минуты назад, tundramax сказал: А свечи какие на какие менял? У меня было: поменял свечи и она, правда месяца через три, ехать перестала... Покупал в Экзисте... Вернул старые на место - всё нормализовалось... В итоге просил друга привезти свечи с родины авто... Я к чему - фуфельные свечи купить - как фильтр салонный заменить... Может и второй ряд вернуть старые свечи? И я про то!!! Тоже попадал два раза на левак!!! Первый раз по незнанию чуть голову с левой стороны не снял) менялись катушки ("свечи ж новые!!!"), а потом осенило старые на место поставить) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Крокодил Опубликовано: Августа 10, 2018 Share Опубликовано: Августа 10, 2018 Вот пример! За 30 000 км. "иридиум" сгорел, "платина" испарилась) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect tundramax Опубликовано: Августа 10, 2018 Prospect Share Опубликовано: Августа 10, 2018 35 минут назад, Крокодил сказал: "иридиум" сгорел, "платина" испарилась Ничего себе... мои 100 прошли - выглядели, как новые.. менял только потому, что 100 таки прошли... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Вован161 Опубликовано: Августа 10, 2018 Prospect Share Опубликовано: Августа 10, 2018 1 час назад, Крокодил сказал: Вот пример! За 30 000 км. "иридиум" сгорел, "платина" испарилась) КЫТАЙ из подвала,даже не фабрика 100% Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий2908 Опубликовано: Августа 10, 2018 Автор Share Опубликовано: Августа 10, 2018 7 часов назад, PASH сказал: А ошибка та же выскакивает? А пока незнаю...сегодня поеду к другим электрикам..яе скажут х.з. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий2908 Опубликовано: Августа 10, 2018 Автор Share Опубликовано: Августа 10, 2018 4 часа назад, tundramax сказал: А свечи какие на какие менял? У меня было: поменял свечи и она, правда месяца через три, ехать перестала... Покупал в Экзисте... Вернул старые на место - всё нормализовалось... В итоге просил друга привезти свечи с родины авто... Я к чему - фуфельные свечи купить - как фильтр салонный заменить... Может и второй ряд вернуть старые свечи? Свечи брал в красной коробочке..мол тойота/lexus....внутри denso лежали...иридиевые..680 руб/шт..кент мне с Москвы заказывал откуда то..тож думаю мож свечи другие поставить?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Вован161 Опубликовано: Августа 11, 2018 Prospect Share Опубликовано: Августа 11, 2018 18 часов назад, Дмитрий2908 сказал: Свечи брал в красной коробочке..мол тойота/lexus....внутри denso лежали...иридиевые..680 руб/шт..кент мне с Москвы заказывал откуда то..тож думаю мож свечи другие поставить?? На китайских тоже денсо написано,на вид не отличишь,но сопративление у них намного хуже Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect OS_Tundroid Опубликовано: Августа 12, 2018 Prospect Share Опубликовано: Августа 12, 2018 Вот так почитал и думаю - 93к миль прошла без замены свечей и норм работает, и ну их в экибану менять... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий2908 Опубликовано: Августа 13, 2018 Автор Share Опубликовано: Августа 13, 2018 10 часов назад, OS_Tundroid сказал: Вот так почитал и думаю - 93к миль прошла без замены свечей и норм работает, и ну их в экибану менять... Щас тоже думаю наф вообще менял...на сегодняшний день горит не вся гирлянда а просто чек..но машина едет отлично...динамика вернулась былая..не троит не пердит...думаю лампочку выкрутить и ездить дальше? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect tundramax Опубликовано: Августа 13, 2018 Prospect Share Опубликовано: Августа 13, 2018 5 минут назад, Дмитрий2908 сказал: горит не вся гирлянда а просто чек а какой номер ошибки сейчас? Есть возможность посмотреть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий2908 Опубликовано: Августа 13, 2018 Автор Share Опубликовано: Августа 13, 2018 2 часа назад, tundramax сказал: а какой номер ошибки сейчас? Есть возможность посмотреть? Завтра поеду в сервис смотреть что за ошибка ... самому интересно почему такие изменения ?? отпишусь по итогу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect OS_Tundroid Опубликовано: Августа 13, 2018 Prospect Share Опубликовано: Августа 13, 2018 OBD2 сканер купил и все ошибки читай и обнуляй без сброса клеммына смартфон через синезубого или вифи законектил и вот оно Щастье 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий2908 Опубликовано: Августа 14, 2018 Автор Share Опубликовано: Августа 14, 2018 23 часа назад, tundramax сказал: а какой номер ошибки сейчас? Есть возможность посмотреть? Сегодня заехал в сервис..просканировали ошибки 0012 больше нет...теперь с1201 и 0393 Но мотор работает ровно..не троит не дергает..динамика отличная..и расход комп начал меньше показывать...даже попросил не скидывать ошибки мастера ? ибо машина едет зае..сь...что за херня...мастер сказал почитает что за ошибки потом решать будет.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий2908 Опубликовано: Августа 14, 2018 Автор Share Опубликовано: Августа 14, 2018 12 часа назад, OS_Tundroid сказал: OBD2 сканер купил и все ошибки читай и обнуляй без сброса клеммына смартфон через синезубого или вифи законектил и вот оно Щастье Так до этого мне стирали ошибки и все равно мотор работал не нормально..разгон с небольшими рывками...а когда тапок в пол до 6 оборотов..то загоралась вся гмрлянда и машина не ехала...щас просто чек горит но машина едет и работает зае..сь))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect OS_Tundroid Опубликовано: Августа 14, 2018 Prospect Share Опубликовано: Августа 14, 2018 Это я понял Я про то, что имея свой обд-сканер за копейки, больше не надо на диагностику к сервисменам катать 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
